楼主 #1 2017-12-28 18:47:21
threst
pn532驱动装不上,大佬来看看
系统:kali linux
楼主 #2 2017-12-28 18:53:31
threst
Re: pn532驱动装不上,大佬来看看
楼主 #3 2017-12-28 18:55:11
threst
nfc-list uses libnfc 1.7.1
error libnfc.driver.pn532_uart pn53x_check_communication error
nfc-list: ERROR: Unable to open NFC device: pn532_uart:/dev/ttyUSB0
#4 2017-12-28 19:23:37
首先来检查USB转串口这个模块是否正常:
你安装 picocom 这个串口工具,
把 模块的 RX, TX短路,这样就可以进入自发自收模式。
运行命令
picocom -b 57600 /dev/ttyUSB0
在终端敲入字符,如果显示则自发自收正常,说明模块没有问题。
#5 2017-12-28 19:25:39
还有其它串口工具, minicom, stty,使用方法谷歌搜索一下,也可以用来测试自发自收。
楼主 #6 2017-12-28 19:39:40
threst
楼主 #7 2017-12-28 19:41:13
threst
这是什么情况
#8 2017-12-28 19:46:04
这是正常的, 然后你用键盘输入, 看能否显示?
楼主 #9 2017-12-28 19:50:29
threst
输入啥?
#10 2017-12-28 19:56:12
随便输入啥, 看下有没有回显 (echo)
楼主 #11 2017-12-28 20:01:33
threst
#12 2017-12-28 20:04:12
权限不够,两种解决方法:
  1. sudo chmod ugo+rw /dev/ttyUSB0
  2. sudo picocom -b 57600 /dev/ttyUSB0
如果你的Linux不支持sudo,
那么只能进入root执行了。
楼主 #13 2017-12-28 20:08:53
threst
楼主 #14 2017-12-28 20:10:04
threst
现在是root权限
楼主 #15 2017-12-28 20:12:47
threst
刚才没插usb
楼主 #16 2017-12-28 20:13:49
threst
现在才是
楼主 #17 2017-12-28 20:15:56
threst
#18 2017-12-28 20:18:35
短路了RX, TX.
键盘任意键输入界面没有回显?
楼主 #19 2017-12-28 20:21:37
threst
输入字符没有回显,只能关闭窗口才能停止
#20 2017-12-28 20:27:33
找台windows电脑,装上串口驱动,按我录的这个视频试一试。
或者改天有空我录一个Linux使用pn532的视频
楼主 #21 2017-12-28 20:29:00
threst
好的,感谢感谢!!!
#22 2017-12-28 23:05:52
Windows 平台测试方法:
下载这个nfc工具: nfc-utils_PN532.7z,修改 libnfc.conf 文件里面的串口号为你的 USB模块的串口号(在系统设备里面查看)
执行 nfs-list.exe,nfc-anticol.exe等 命令, 如果不会请看B站视频
楼主 #23 2017-12-28 23:06:55
threst
我用windows也提示没有驱动,可是设备管理器上已经有端口com3,而且也没有感叹号
#24 2017-12-28 23:22:12
怎么提示没有驱动的?用什么usb转串口芯片?截图看下
