楼主 #1 2020-03-21 11:44:12
已发帖子: 1,409
ubuntu下用minicom打不开ft3232的串口
买了个sipeed的ft3232,可以当USB-JTAG用,而且引脚里还带个串口。就想用这个串口和板子连接。
win下,可以找到这个串口,能正常收发。
ubuntu下,查看/dev/tty*设备,发现有ttyUSB0和ttyUSB1两个设备。拔下ft3232,这两个设备都消失。
用minicom打开ttyUSB0或ttyUSB1,右下角都显示offline,无数据显示。
#2 2020-03-21 14:26:27
Re: ubuntu下用minicom打不开ft3232的串口
解决了吗?换 picocom 试一试。
楼主 #3 2020-03-23 09:48:14
已发帖子: 1,409
试了cutecom,打开/dev/ttyUSB1,可以看到启动信息。那么应该是minicom这个软件的问题了。
楼主 #4 2020-03-24 09:29:48
已发帖子: 1,409
lsmod | grep usbserial
#dmesg | grep ttyUSB0
执行这两个命令后,minicom可以正常使用usb串口了。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-03-24 11:46:24)
#5 2020-03-24 09:48:16
春风吹又生
已发帖子: 62
这是什么原理?
楼主 #6 2020-03-24 11:42:10
已发帖子: 1,409
不知道...
网上搜minicom使用usb串口步骤,搜到的文章里有这个,就照着做了,结果可以了。
https://blog.csdn.net/liang890319/article/details/8258518
最近编辑记录 Gentlepig (2020-03-24 11:46:05)
#7 2020-03-24 11:43:46
Gentlepig wrote:
不知道...
好神奇的骚操作。
楼主 #8 2020-03-25 13:30:38
已发帖子: 1,409
搞明白了,之前是直接输入minicom打开串口,然后再选串口,结果这样更改串口后不显示信息。
而用minicom -s命令打开后,设置串口,就可以显示了。
