楼主 #1 2018-09-15 11:39:11
无情一刀
已发帖子: 723
v3s配置网络问题
通过官网文档资料 配置Linux内核网络 的选择 Ethernet driver support —> 出现下面的选项
STMicroelectronics devices x x
STMicroelectronics 10/100/1000/EQOS Ethernet driver
STMMAC Platform bus support x x
Support for snps,dwc-qos-ethernet.txt DT binding.
Generic driver for DWMAC x x
Allwinner GMAC support x x
Allwinner sun8i GMAC suppor
但是我的Linux 目录中的Ethernet driver support 中没有这个选项 Allwinner sun8i GMAC support 这是不是一定要选中
#2 2018-09-15 13:37:04
Re: v3s配置网络问题
楼主 #3 2018-09-15 14:12:34
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我的这个里面没有这一项 <*> Allwinner sun8i GMAC support
可能是我的Linux版本太低了 你那边有是怎么打补丁的了
#4 2018-09-15 14:20:41
Re: v3s配置网络问题
我的是 4.13 分支, 你的呢?我没有打过补丁.
楼主 #5 2018-09-15 14:23:45
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我的是4.10.15版本的确实是因为版本太低了 你这边可以给我git个网址吗 我来重新下载一个
#6 2018-09-15 14:42:33
#7 2018-09-15 14:44:39
Re: v3s配置网络问题
git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git -b zero-4.13.y
你应该也是这个git仓库, 切换一下分支就好了.
git 命令看下这个帖子: https://whycan.cn/t_1608.html
切换到指定分支,并更新工作区
$ git checkout [branch-name]
楼主 #8 2018-09-15 14:49:12
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
切换到指定分支,并更新工作区
现在重新再下载了
楼主 #9 2018-09-15 17:48:52
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我这里是通过搜狗浏览器去下载然后放到虚拟机里面 但是 是下载的4.13 但是配置网络的时候 里面还是没有这一项Allwinner sun8i GMAC suppor
是不是直接从网上下载和git有区别啊
#10 2018-09-15 17:52:18
路人甲
已发帖子: 202
Re: v3s配置网络问题
最好还是用git,去bilibili在线搜索git视频用法
楼主 #11 2018-09-15 17:54:29
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我现在有重新去git 主要是太慢了 git大概是有5G左右
我从浏览器下载下来只有700M
#12 2018-09-15 18:09:42
Re: v3s配置网络问题
github速度还行,网速不差一会也下载完了。
楼主 #13 2018-09-17 10:42:38
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我这里下载了4.13的Linux版本
还是没有出现这两个
#14 2018-09-17 10:55:56
Re: v3s配置网络问题
我也试一试.
#15 2018-09-17 11:10:58
Re: v3s配置网络问题
重新试了一遍,仍然没有问题
#16 2018-09-17 11:15:16
Re: v3s配置网络问题
楼主 #17 2018-09-17 11:20:47
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
我修改sun8i-v3s-licheepi-zero.dts和sun8i-v3s.dtsi: 文件的时候报错
这里是我加入的
&emac {
phy-handle = <&int_mii_phy>;
phy-mode = "mii";
allwinner,leds-active-low;
status = "okay";
emac: ethernet@1c30000 {
compatible = "allwinner,sun8i-h3-emac";
syscon = <&syscon>;
reg = <0x01c30000 0x104>;
interrupts = <GIC_SPI 82 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
interrupt-names = "macirq";
resets = <&ccu RST_BUS_EMAC>;
reset-names = "stmmaceth";
clocks = <&ccu CLK_BUS_EMAC>;
clock-names = "stmmaceth";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
status = "disabled";
mdio: mdio {
#size-cells = <0>;
int_mii_phy: ethernet-phy@0 {
compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
reg = <1>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_EPHY>;
resets = <&ccu RST_BUS_EPHY>;
#18 2018-09-17 11:20:53
Re: v3s配置网络问题
这台服务器是 年付99$: https://whycan.cn/t_1516.html
#19 2018-09-17 11:23:49
Re: v3s配置网络问题
多了一个 emac: ethernet, 导致冲突, 检查 dts, dtsi 文件.
楼主 #20 2018-09-17 11:45:52
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
是多了一个 更新了4.13版本后 里面帮你写好了 但是我这里运行Uboot的时候 我也设置了ipaddr报下面的错误 我这里是刚进入uboot就按回车
=> setenv ipaddr 192.168.1.156
=> ping 192.168.1.156
phy interface0
mdio_register: non unique device name 'ethernet@1c30000'
Error: ethernet@1c30000 address not set.
phy interface0
phy interface0
phy interface0
No ethernet found.
phy interface0
ping failed; host 192.168.1.156 is not alive
#21 2018-09-17 11:53:24
Re: v3s配置网络问题
u-boot 有没有在 dts 开启 以太网?
这个和linux是分开的,要单独设置.
楼主 #22 2018-09-17 13:37:07
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
这个和linux是分开的,要单独设置.
你说的是不是这个啊
aliases {
  • ethernet0 = &emac; 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    serial0 = &uart0;
#23 2018-09-17 13:41:00
楼主 #24 2018-09-17 14:12:19
无情一刀
已发帖子: 723
Re: v3s配置网络问题
set ipaddr 192.168.1.100
ifconfig eth0 up
[ 34.872597] Generic PHY stmmac-0:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:01, irq=-1)
[ 34.884526] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 34.892307] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 36.966606] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 225.349787] random: crng init done
出现这样的是不是有没有配置成功啊
#25 2018-09-17 14:23:57
Re: v3s配置网络问题
[ 2.133905] Generic PHY stmmac-0:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:01, irq=-1)
[ 2.137185] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 2.137219] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 6.329034] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
我的也是这样, 没有问题.
ip设置是这个命令:
ifconfig eth0 192.168.1.100
