楼主 # 2025-08-25 21:11:20
xing
求助 T113S3 LCD显示有水纹
如视频, 驱动是从xboot里面移植出来的几乎没改动。
硬件原理图
硬件可以肯定没有问题,出厂自带的SDK运行显示都是正常的。
就是自己移植xboot的驱动来点屏才会出现这个问题。请高手们指定一下是什么问题。
#1 2025-08-25 21:20:17
Re: 求助 T113S3 LCD显示有水纹
VSYNC的频率是多少呢?
楼主 #2 2025-08-25 21:20:35
xing
code.zip
这个是驱动文件
屏是800*480的5寸屏。
调用 lcd_draw_point 接口显示矩形图,“((rt_uint32_t )lcd_framebuffer + lcd_info.width * i + k) = 0xff0000;”
三个字节分表表示RGB, 只要单个字节不是f开头(例如上面的值改为0x3f0000)那么就是闪烁。
着实不知道是什么原因
楼主 #3 2025-08-25 21:29:29
xing
VSYNC的频率是多少呢?
第一次驱动LCD;
我理解的 VSYNC是行同步信号,指一幅图传输完, 频率是由时钟信号线的频率决定的。 这样理解对吗?
#4 2025-08-25 21:32:07
已发帖子: 787
背光是用PWM调控亮度的吧?是PWM的频率太低了。如果将亮度设成100%就不再闪烁,那就是这个问题。
楼主 #5 2025-08-25 21:34:42
xing
时钟频率从18M到40M都试过,均会闪烁
#6 2025-08-25 21:36:12
xing wrote:
VSYNC的频率是多少呢?
第一次驱动LCD;
VSYNC是帧率,如果帧率过低会闪。
也可能是背光引起,PWM强制拉高试一试。
楼主 #7 2025-08-25 21:38:49
xing
不是PWM, 原理图上 直接一颗电阻拉高点亮的
楼主 #8 2025-08-25 22:13:10
xing
还发现一个现象,现在我画一个单色的矩形,如果我给缓冲区填写0x7f0000,那么上一行的下一行的像素点就错开了一个像素,
就像下面这样错开一个像素
如果填写0xff0000,那么上下像素就是对齐的,就不会闪烁。
就像这样
请教这是什么原因呢? 可能是哪里的问题呢?
#9 2025-08-25 22:51:14
hotkey
已发帖子: 74
输出电容是不是小了一点?才1uf。用示波器量下这里波形看看
#10 2025-08-25 22:53:52
hotkey
已发帖子: 74
我说的是buck这里C39
楼主 #11 2025-08-26 08:22:17
xing
硬件应该是没有问题的,出场自带的固件 显示动画什么的都是正常的。就我自己在裸机上弄得驱动好像有问题
#12 2025-08-26 08:47:54
已发帖子: 787
那应该是LCD的时序配置跟LCD不匹配导致
楼主 #13 2025-08-26 13:45:15
xing
时许是照着SDK的设备树改的,晚上再研究一下时许
