楼主 # 2024-06-06 10:16:58
fxx
v3s官方buildroot文件系统卡在start kernerl...
设备:v3s;
启动方式:无TF卡,USB sunxi-fel启动。
用晕哥的一键启动 https://whycan.com/t_2449.html ,在ubuntu linux虚拟机启动。
因为项目要求定制部分功能,所以zImage和rootfs需要自己定制,我用linux-4.10-zero编译zImage,用buildroot-2019.08编译rootfs,但是进度卡在start kernel...
经测试,晕哥的zImage+buildroot可以正常启动进系统;但是晕哥zImage+我的buildroot会卡在start kernel。问题锁定在buildroot,编译时我采用/config自带的licheepi_zero_defconfig,个人操作仅仅是取消勾选附带的kernel和u-boot下载。
注意到我的rootfs体积为16M,但是晕哥的是9M。
请提示我可能是哪里出了问题=(=(,感谢大家。
附log:
U-Boot SPL 2019.04-00743-g7d99406 (Apr 26 2019 - 02:24:09 -0400)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot 2019.04-00743-g7d99406 (Apr 26 2019 - 02:24:09 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc@01c0f000: 0
Loading Environment from FAT... Card did not respond to voltage select!
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
starting USB...
No working controllers found
(FEL boot)
## Executing script at 41900000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 41a00000 ...
   Image Name:   Root Filesystem
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    16967436 Bytes = 16.2 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 41dd1000, end 42dff70c ... OK
   Loading Device Tree to 41dcb000, end 41dd0e4f ... OK
#1 2024-06-06 10:29:43
Re: v3s官方buildroot文件系统卡在start kernerl...
用这个:
(V3s/V3x/S3/S3L/R11通吃)小智V3x开发板smallwitpi lite u-boot/linux/buildroot测试
https://whycan.com/t_7248.html
楼主 #2 2024-06-17 17:51:54
fxx
问题出在rootfs的大小。
已知基础rootfs≈10m,项目所需文件也是10m,把文件预先放在/output/target/tmp里,rootfs变成20m,就会卡在start kernerl...
目前解决方案是启动后,启动gadget的mass storage传递10m项目文件,绕开问题。
不知道具体原因...因为这个问题出在uboot和kernel交接console的时期,没有log信息
最近编辑记录 fxx (2024-06-17 17:53:34)
